浅谈基层实验室安全管理
实验室安全管理是各级实验室建设的头等大事,要想做好实验室安全管理必须有一套完善的实验室管理制度。
实验室各级人员均应重视人身健康与单位财产安全,防止中毒、火灾与爆炸事故的发生。当操作危险化学品时,应清楚了解其性质并制定发生意外事故的措施。对初参加工作的检验人员与实习、见习生进行安全指导,未经允许,不得单独进行可能发生意外危险的实验。
实验室应配备防护设备,如防护手套、防毒口罩、面罩、防护眼镜以及急救药品。实验室消防设备健全,防火设备状态应定期检验,确保消防设备有效。
实验室各类标识明确,有实验室准入制度,有毒、有害及危险品的管理制度,有防火、防爆制度,有使用乙炔、氢气、高压气及电器设备的制度,各项制度做到条文简明,时时宣贯。
1.防止中毒
(1)化学试剂管理。所有化学试剂应重点关注其说明书,制定危险化学品中毒应急处置制度。按化学品性质合理存放。化学试剂存放时要有完整的瓶签,有实验室编号,试剂管理员定期观察试剂状态,及时更新数量。保障试剂有效,试剂储存能保障实验室半年使用。剧毒药品、易制毒药品、易制爆药品必须制定保管领用制度,须与其他试剂分开保管。用多少领多少,如有少许剩余或称量用滤纸应立即交回保管室或做危废样品交有资质的第三方处理。剧毒药品安防设施应定期回放保障药品使用安全。
(2)实验室严禁饮水、进食,防止偶然机会使食物受到生物、化学品的沾污。实验室内严禁吸烟,防止烟尘造成对痕量分析的沾染。
(3)使用加液器、吸管应定期校准,杜绝用口吸吸管。微生物加液器应定期消毒,操作有机溶剂时注意带丁腈手套,皮肤有伤口时,对伤口应加以保护。
(4)用鼻子鉴别化学反应产生的气体或鉴别一种试剂时,以手轻轻挥动,稍嗅气味,不应过于接近;使用汞、氯仿、四氯化碳、溴、硫化氢等应在通风柜内操作;化学品溅落在地胶或实验台上应立即处理;新上岗人员初次配置强酸、强碱化学试剂时应在有操作经验的实验人员现场指导下进行。
2.防止火灾和爆炸
(1)有机溶剂如乙醚、苯等挥发出来的蒸汽遇明火能引起燃烧。挥发性有机药品应放在通风良好、温度较低的储存室内,能互相起作用的化学品须分别存放。易燃药品如乙醚等不能放在冰箱内冷藏保存,可发生爆炸。
(2)黄磷、金属钠及钾等要特殊保存。黄磷用水保存,钾、钠用汽油或石油醚保存。高浓度过氧化氢等应放在低温处单独保存,不得与易燃品及还原剂等存放在一起。国内曾发生过因实验室搬迁误将金属钠倒入脸盆造成金属钠燃烧事件。也发生过试剂废液不规范处理,引起的氰化物吸入呼吸道引起的实验人员伤亡事故。
(3)开启易挥发的试剂瓶时,尤其在夏季,不可使瓶口对着自己或他人,不应在附近有火源的地方开启,以免引起爆燃事故。
(4)许多可燃固体在研磨时有引起火灾的危险。
4.压缩气
(1)气瓶室应有气体泄漏报警装置。发现瓶咀阀门漏气,应注意安排专业人员及时检修。
(2)开启钢瓶减压阀时要侧对着压力表,以防压力过高引起人身伤害。
(3)乙炔为极易燃气体,且能与铜、铁等金属化合物生成易爆炸物,故乙炔内加有丙酮,瓶口阀门为特质钢制成,以防爆炸。不能用一般气瓶盛装。
(4)气瓶室应单设,避免与仪器同放一室。
5.输电线路
主要应注意接地是否符合仪器使用要求,用前检查是否漏电,遵守仪器使用说明进行操作,如有故障,应及时报修。使用功率大的设备要定时巡视,以免因电路过载造成火灾。
6. 实验室设备
(1)供水 实验室用水,应当有一个总开关,下班、放假后将水总阀关掉。水槽以PP为好,可以避免腐蚀。
(2)供电 配电房的供电量应为实验室的总用电的2-3倍。耗电量大的设备应配单独电闸,对稳压要求高的要安装稳压电源,一些大型设备,如ICP-MS、气质、液质、全自动生化分析仪等应配备UPS电源。保障仪器在突然停电时,UPS能持续供电2-3小时。
(3)采光、照明及紫外照度 实验室要保障室内采光、照度符合实验工作需要,病原微生物实验室紫外灯照度符合生物安全要求,要经常擦拭以防灰尘过多影响紫外强度造成生物危害因素扩散。
(4)通风 化学实验室要有良好的通风系统。对洁净度要求高的痕量实验,空气要过滤净化,分子生物学实验室分区既要符合二级生物安全要求,也要注意气流走向。使用机物溶剂,样品离心要在通风柜内操作,同时注意废气回收。
(5)实验操作,按照不互相沾污的原则分开。测氨氮、硝酸盐氮的实验室应与使用氨水的实验分开。
(6)注意仪器的使用环境,实验室水、电、通风、要符合相关设计标准要求,房屋走向以南北为好。分析仪器不应放在潮湿的环境,也不应有大功率的电器,天平应放在无震动,恒温恒湿、无腐蚀性气体的环境。一些大型精密仪器,要注意防尘,防强电磁干扰、避免阳光直射。
7.急救
(1)吸入有毒有害物质。首先立即脱离接触,移置通风、清洁空气处,再进行必要的处理。注意解开脖颈处衣服扣子,平卧、腿稍高、保暖。衣服上如沾污了化学试剂应及时换掉衣服,如衣服上沾有强酸,应脱掉衣服同时用大量清水冲洗。
(2)操作危险实验时注意带护目镜、穿防护服、戴手套。眼、皮肤及口接触有毒有害物质时一律先用水洗。
(3)误服有毒物质时,应先漱口,再催吐,严重者送医院洗胃治疗。
(4)玻璃割伤 碘酒消毒后包扎;轻度烧伤面积小的用清水冲洗,擦饱和苦味酸以防起泡。
(5)溴、甲酸、氢氟酸、沾污皮肤 用1+15的稀氨水洗;氰化物, 吸入亚硝酸戊酯;碘灼伤 用硫代硫酸钠洗;黄磷用清水洗涂硫酸铜水溶液。
(6)给艾滋病患者采血时刺伤自己,要及时上报暴露,并采取妥善防护措施。
实验室安全无小事。实验室安全建设不光要有完善的制度,健全应急预案,还要求全体检验人员认真践行,常抓不懈,只有每检验人员个人都有高度的责任心才能把实验室安全工作做好。
