主题:【讨论】农残新国标GB 23200.113-2018
浏览0 回复17 电梯直达
xiaogumd11
sdlzkw007
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:可是标准曲线0.005微克每毫升,有些农药不出峰。
看仪器设备的状态,不知道你们是否关注过各个厂家的离子源类型与性能参数的关系,正确的做法是通过评价质谱的灵敏度是否正常,下降的话有多少幅度还能满足方法要求。
~独一无二~
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
哦,我们现在着手尝试新国标就先试着做做。
rong_wg
正解:0.005ug/mL*1mL/2g=2.5ug/kg, 方法定量限写的10ug/kg,已经是写的很高了
(10mL提取溶液只取了2mL净化,2mL的提取液相对于2g样品)
~独一无二~
原文由 rong_wg(rong_wg) 发表:
新手上路在请教一下您,标准曲线最低浓度算出的定量限是2.5ug/kg是小于方法定量限10ug/kg的,那这个标曲的第一个浓度点按理论讲不应该大于方法的定量限么?
qqqid
原文由 ~独一无二~(v2835430) 发表:
0.005ug/ml*1ml/10g=0.0005mg/kg这个不到检出限啊,0.005ug/ml是标曲的第一个点,不知道这么算对不对
你没有仔细看方法,10g样品最终全部浓缩到1mL了吗?
标准曲线最低点,并不是检出限。
不同农药灵敏度不同,检出限不同;同一种农药不同样品,检出限也不同。
你可以看一下这个国标方法的附录A,给出了定量限。
