主题:【求助】进样量对检测结果影响性
浏览0 回复18 电梯直达
唔话俾你知
如题,请教各位老师进样量对检测结果的影响?进样量1ul跟2ul二者之间除了峰面积(响应值)不同外,其他方面如化合物峰型、对离子源污染等有何影响呢?如果进样量为1ul时,检出限为0.01mg/kg,那2ul进样就是0.005mg/kg是吗
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
www
GRANT
进样2ul ,响应值高了,峰型变好与否和许多因素有关,不好判断,离子源污染程度的大小,其实和样品前处理有更大的关系吧!
进样2ul ,方法检出限的变化,其实你回顾下方法检出限是如何得出的,就知道答案了
很沉
并不绝对,这个受很多因素影响,比如溶剂气化体积膨胀系数,如果过大有可能会导致样品溢出。脏的样品,进样量大了,污染理论上会严重一些。进样量大了,有可能会出现平头峰。
这只能说,你自己结合你测的物质和溶剂种类,样品是否干净,样品是否纯化都有关系。
检测老菜鸟
方法检出限是会变,但是很微小的变化,并不像你说的是2倍的变化。
进2uL,峰面积并不一定会成倍增加,方法检出限改变不多。
col
方法检出限并不会有明显变化,因为你做标线的时候进样体积一样也是2,这个面积还是成一样的比例。这个还有可能带来负面影响,就是如果你样品很脏的话,可能会造成噪音变很大,反而影响了仪器的灵敏度。
唔话俾你知
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
老师你好,我是进一个100ug/ml的标准品,用S/N=10做定量限,那么1uL跟2uL在工作站上算出来的信噪比应该是不一样吧?
荆棘鸟
增加进样体积风险大,衬管容易溢出,连基本的峰型都不易保证。
GRANT
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
是的,不一样
唔话俾你知
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
老师可否讲讲这个是什么情况?
