主题:【求助】火焰原子吸收法测乳品中的钙
浏览0 回复11 电梯直达
海军0501
大家使用火焰原子吸收测乳品中的钙时,有没有浓度越大仪器越不稳定的情况?可能是什么原因造成的?
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
这个可能与测试条件有关
你重新优化一下火焰高度和燃气流量,应该与这两个因素有关
GRANT
dadgoh
qq250083771
夕阳
从楼主上传的标准曲线各个点来看,我认为图谱很正常啊!至于信号的最高点的微小波动与待测样品中的基体有关,但也是属于正常的,所以火焰测量模式选用积分的道理就在于此。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:有效应答
huangza
测高含量的钙,增大稀释倍数,另外是不是富燃焰要好些呢
斯科拉的肌肤
看图谱还是比较正常的,推荐楼主可以尝试下这个办法,把曲线高点的图谱Y轴缩小,使高点的图谱信号与低点大致一致,这样可以大致判断信号的相对波动(连续火焰没办法给出RSD)。若波动一致,则说明不是进样和雾化器稳定性的问题。可考虑高点曲线是否摇匀等问题。PS:同样雾化器灵敏度和稳定性情况下,高浓度的点相对低点浓度而言,信号波动绝对值也会相应放大。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
冰山
这是标液还是样品?样液要均匀澄清透明,能过滤下再静置半小时最好
海军0501
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:这是标液还是样品?样液要均匀澄清透明,能过滤下再静置半小时最好
这个是标准曲线
海军0501
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这个可能与测试条件有关你重新优化一下火焰高度和燃气流量,应该与这两个因素有关
好的??,我再调节一下试试看。
