主题:【求助】气相色谱法测乙二醇纯度
浏览0 回复18 电梯直达
xiaogumd11
老化有余温度较高,开始之前,检查一下气源,是否够,千万别接错
曾阿牛
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 直接放柱温箱就可以,FID不用堵,ECD才需要堵一下。
请问ECD为什么不用接啊,新手不懂
曾阿牛
直接进样,100摄氏度保持3分钟升到200摄氏度保持5分钟,升温速率20,用WAX的柱子,但是最高温度不要超过200,样品浓度配置成5-10mg/ml都可以,溶剂用色谱级乙醇,或者DMSO之类的都可以。
老化色谱柱要先接好柱子两端,通载气,一般短时间老化的话WAX柱子直接升温到200,保持一段时间,FID的话基线平稳,响应值在80以下就可以。
系统的老化就要设置一个升温程序,升温速率不要过高,一般升温到柱子耐受温度的20-30℃一下,然后再降温,再升温,过夜即可
jx13819059393
沧海一粟
原文由 PPT(jx13819059393) 发表:
我用HP-FFAP柱也在做乙二醇
这个柱子乙二醇分析分离效果怎么样
沧海一粟
PPT
原文由 沧海一粟(zhanggaoping) 发表:这个柱子乙二醇分析分离效果怎么样
一直在分析,没有问题
