主题:【求助】wax柱待机温度多少合适?
浏览0 回复31 电梯直达
sallysally
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们50-60度。
进样口温度呢?
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
进样口温度呢?
我不变,250度。
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
我们一般设30度,其他柱子也是的
干脆关了柱箱加热吧?
symmacros
30度,在空调房,可以稳定的
夏天呢?
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 我不变,250度。
那如果hp—5ms柱子,柱温待机多少?
symmacros
GRANT
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:HP-5MS,我也是50-60度。
柱子两端温度与中间部分差异太大了,是不是应该适当提高一些?我一般柱子都是100度待机
風痕
基本原则是高于室温的情况下尽量低,减少能耗降低柱温,一般为了方便放在常用方法的起始温度就行,40-60为主。至于进样口和传输线,由于平时升降温慢,似乎没有太大必要去做调整,调用常用方法的设定就行。只要载气在,对柱子损害不大。
