主题:【求助】火焰法原吸测钠,略微变化波长abs却天差地别?
浏览0 回复43 电梯直达
猫的薛定谔
仪器:岛津AA-6300C
纯水调零,然后做做标线:0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,纯水定容,0.2%氯化铯。标液空白(0,0.2%氯化铯)abs:0.0742。
1. 样品空白:0.5g样品,用100ml2%硝酸定容,含0.2%氯化铯,含有约1000ppm的钙。abs:0.1117。
操作步骤是这样的,纯水调零,先测标液空白,再测标线,再测样品空白,最后测样品,这样操作有问题不?测出来Na很低,甚至是负的。
2. 可以直接吸喷5%的硝酸吗?或者最大可吸喷多少浓度的硝酸?
3. 想尝试下次灵敏线,但是出现“灯能量太低不能执行光束平衡”是灯有问题见下图?
4. 测Na一定要加消电离剂吗?如果不加CsCl,标曲线性还可以的话,是不是不加CsCl也可以,因为我的目的不是要知道绝对值,只是想知道样品中Na含量的变化趋势。
5. 最恶心的事情:灯电流6mA时,波长为588.27,abs特别低,0.00x-0.0xx,做不了线性;
                          灯电流8mA时,波长589.03或589.07,abs很高,0.1-0.5,峰的顶点处波动很大;
                          灯电流9或10mA时,波长588.97,abs很高,0.1-0.5,峰的顶点处波动比8mA稍微好一些。
                          我的是国产钠灯,工作电流3-8mA。是灯有问题了吗?
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
ldgfive
软件中应该有默认工作电流的,灯电流一般不能随便修改的
GRANT
灯电流 的在范围内调整,不会导致ABS 变化如此之大,有新的灯更换下看看是否是灯的问题
猫的薛定谔
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
软件默认12mA,可是我的灯工作范围是3-8啊。可以用12mA吗?
冰山
特征波长可以变来变去吗?那原吸测定特异性还有没有?不能这样吧?我的机子火焰测钠只推荐两个波长,589.0和330.2。楼主别的波长是怎么回事啊?
valorb
猫的薛定谔
原文由 valorb(654456) 发表:问过岛津工程师没?
没问过.......
猫的薛定谔
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:特征波长可以变来变去吗?那原吸测定特异性还有没有?不能这样吧?我的机子火焰测钠只推荐两个波长,589.0和330.2。楼主别的波长是怎么回事啊?
我设定的波长589.0,但是他扫描出来的波长总是有点偏差,而且电流改变一下波长也变化
猫的薛定谔
请问我的操作步骤有问题吗
huangza
猫的薛定谔
原文由 huangza(huangza) 发表:钠的标液要用塑料容量瓶装
我用玻璃容量瓶定容然后转移到塑料瓶,从标线来看感觉标液没什么大问题啊?,虽然只有两个9
