主题:【讨论】检测人员2019准备考取什么证书?
浏览 |回复13 电梯直达
Huang
    2019年马上就到了,中国人事考试网于2018年12月中下旬发布了2019年度专业技术人员资格考试工作计划
    作为检测人员,看了下就一个注册安全工程师(和安全相关)和注册计量师(和计量、检定、校准)。其他好像都没有关系了。
    也是可以考取其他证书(考到了换行业,比较都知道检测行业工资都比较低)
    各位2019年有没有考取证书的打算?
检测老菜鸟
Huang
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
环评也可以
环境检测行业的算相关的,环评刚改革,目前怎么样不清楚了。
senke
注册计量师不太好拿到资格吧?除了省市级计量部门和第三方校准实验室,一般企业可以考吗?
Huang
原文由senke(lifen4607)发表:注册计量师不太好拿到资格吧?除了省市级计量部门和第三方校准实验室,一般企业可以考吗?
不懂,没去考计量师。想去考,就是怕报名不给过。
king9527
原文由 Huang(v2702202) 发表:
注册计量师门槛不高,可以考,只是用处也不大
Huang
原文由 king9527(king9527) 发表: 注册计量师门槛不高,可以考,只是用处也不大
主要是报名审核通不过。毕竟不是做计量的,只是做检测。
lengyuehan
也想考个类似的含金量高的证书,但不是太了解,像注册安全工程师专业限制是不是特别严?貌似只有工程类的可以考,我应用化学专业,本科,好像不能考
Huang
原文由 lengyuehan(lengyuehan) 发表:
可以,注册安全工程要求比较低的。
群魔
可以考
lengyuehan
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
可以,注册安全工程要求比较低的。
谢谢回复,检测行业考注册安全证书有用吗?或者还有没有更好的证书可考呢
2019/1/17 8:47:19 Last edit by lengyuehan
