主题:【求助】岛津GC-2014做反式脂肪酸和总脂肪酸时,反式一直分离不开,该怎么解决?
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_1bba0de6
反亚油酸一直不明白到底是那一组峰,大神们帮忙看看。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
xiaogumd11
组峰多时,最好用单标定一下性,不同柱子,出峰可能有所差异,或是用质谱法
www
荆棘鸟
同意楼上,在不了解出峰顺序时,辅助用单标定性。
十七
dadgoh
还是先优化色谱条件把标品做到真正分离,再走样品。
检测老菜鸟
标准品这样是走不了样品的,先把这一段的升温速率控制下,做到分离后再走样品,样品可以加单标进行定性。
有水有渝
色谱条件还是优化一下吧,分离度不足,分离度达要求后,相邻峰比较接近时,使用标准加入法确认可能更好
PAEs
dadgoh
