主题:【求助】请问农残回收率
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_af547e98
回收率怎么做,如何计算的
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
推荐帖
Last edit by m3163882 举报
MMYG
回收率是反应待测物在样品分析过程中的损失的程度,损失越少,回收率越高,如果样品加标后理论浓度为1毫克/升,而测定为0.99毫克/升,就是说你的回收率是99%
MMYG
样品加标回收:相同的样品取两分,其中一份加入定量的待测成分标准物质;两份同时按相同的分析步骤分析,加标的一份所得的结果减去未加标一份所得的结果,其差值同加入标准物质的理论值之比即为样品加标回收率。
加标回收率= (加标试样测定值-试样测定值)?加标量?100%.
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:应助
检测老菜鸟
记住质量比质量就好了。回收率用质量算比较好算
我是风儿
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
可是一般是用上机测得浓度/理认加标浓度来计算的啊
检测老菜鸟
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表: 可是一般是用上机测得浓度/理认加标浓度来计算的啊
以前我也是这样教他们的,后来发现他们很容易弄混,所以后来就让他们用最简单,最容易懂的去做。基本教一遍就好了
如果用质量比质量,加入的质量很好算,可是从气相上得出的结果好算吗?你是如何教他们的,分享一下。
荆棘鸟
应该就是理论上机浓度和实测浓度。
实测浓度是样品峰面积/标液峰面积*标液浓度吗?
我是风儿
这里说的实测浓度是实际的上机浓度吧
