主题:【求助】农残标曲 如何建立标准曲线
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_af547e98
19种混标标准品,可以做单点曲线吗,  如果做浓度梯度稀释,如何建立标准曲线的
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
MMYG
19种混标标准品,可以做单点曲线;
如果做浓度梯度稀释,需要每一种目标物建立标准曲线的
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:应助
sdlzkw007
个人以为单点曲线的说法不够严谨,是否强制通过原点,最后计算结果差异还是比较显著的
MMYG
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
单点校正应该是有后续工作要做的,通过单点估计大约的含量之后再进行校正
荆棘鸟
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:个人以为单点曲线的说法不够严谨,是否强制通过原点,最后计算结果差异还是比较显著的
单点校正一定会强制或包含原点,不然只有一个点不够用。
荆棘鸟
以19种混标母液来稀释成低浓度溶液,做成曲线浓度点,上机一针同时测定19种农残,然后编制校正曲线,每个组分根据各自浓度建立各自曲线。然后分别计算检测结果。
我是风儿
有道理,尤其是低浓度的时候
可以先配高浓度的混标,再稀释,成直线,因为有的农药响应值不高,所以有的直线做不好。
zjn1123
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
有道理,尤其是低浓度的时候
单点曲线必须强制过原点,不存在不过原点的情况,两个点才能形成直线
雾非雾
单点校正曲线肯定要强制过原点了(用原点和单浓度点做成一条直线来算)。在仪器系统各方面稳定的情况下,单点校正和多点标准曲线校正的差距不大。
