主题:CS844
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_bc5fe44d
漏气检查时,动力气状态2检查失败,
在分析的时候,托盘降下来之后,上端气流压力和下端气流压力报警,同时动力气压力为9.2psi,没在说明书上要求的8.0psi±0.2的范围内,通过调整压力后,发现动力气压力在炉座降下来时经常变,各位老师,这个怎么解决?
该帖子作者被版主 社区=冬季=2积分, 2经验,加分理由:话题
Insm_e32391fc
dechuan
社区=冬季=
炉座下降的瞬间出现变化,那没降之前呢?
Insm_bc5fe44d
原文由社区=冬季=(lylsg555)发表:炉座下降的瞬间出现变化,那没降之前呢?
炉座没降下来各种表盘数据是正常的
社区=冬季=
原文由 Insm_bc5fe44d(Insm_bc5fe44d) 发表:
炉座没降下来各种表盘数据是正常的
那应该是炉体降落时,气流的瞬间不稳定,应该无大碍
社区=冬季=
Insm_bc5fe44d
原文由社区=冬季=(lylsg555)发表:这个是什么仪器,这么多表,
CS844,力克公司的
社区=冬季=
CS844,力克公司的
没用过,现在仪器正常了么?
Insm_bc5fe44d
CS844,力克公司的
没用过,现在仪器正常了么?
现在正常了,不知道怎么好的????。
dechuan
有时还因为刷子过脏  炉头不下来 我碰见过
