主题:【求助】出现双峰
浏览 |回复31 电梯直达
小旋风
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:是不是样品降解了
样品降解,怎么判断?
检测老菜鸟
原文由 小旋风(Insm_fd777715) 发表:不好意思,问题没描述清楚,再次描述:这是一个环氧乙烷(EO)的标准品,用的是全自动顶空进样器,以前做的是一个峰,做了几个样都是这样,而且几个梯度浓度的峰面积差距很小。假如是大神们说的降解了,或者污染了,怎么辨别?
环氧乙烷标准品你是新配置的吗?如果不是,估计是标准品的问题,请问你放在哪里保存,然后配制的时间是?
顶空瓶有问题吗?空的顶空瓶进样,出峰吗?
小旋风
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:顶空瓶有问题吗?空的顶空瓶进样,出峰吗?
这个没试过,明天我试试,谢谢
小旋风
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:环氧乙烷标准品你是新配置的吗?如果不是,估计是标准品的问题,请问你放在哪里保存,然后配制的时间是?
是新买的,我就怀疑是标准品出问题,但是无从下手,之前中检所的标准品保存在零下20℃,新买的美国进口的却是2-8℃,这种不知咋办呢。。。谢谢指教
可以进其它标品看看,如果正常说明仪器是正常的,可能是标品出问题。
小旋风
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以进其它标品看看,如果正常说明仪器是正常的,可能是标品出问题。
我今天就是这样做的,应该是标准品出问题了,谢谢!
我是风儿
zwq1973
还是需要通过质谱先判定两个峰到底什么,然后才能推断哪里出问题了。
手机版:求助出现双峰
