仪器安捷伦7890A,用了10年了,本人接触
气相两年了,第一次拆检测器,说实话有点紧张,怕搞坏了,然后一想坏了就叫工程师吧,哈哈
早上做实验,换了一根柱子,发现无法点火,而且有爆鸣声,气体流量不稳定,检查了一遍气路,气体配比,没有问题
怀疑安装柱子的时候伸到底,往回拉一cm,把喷嘴堵到了(以前换柱子都是目测差不多距离就装上了)
然后降温关机,把检测器拆了,拿出喷嘴,用洗耳球试了一下,堵的厉害
放丙酮超声15分钟,有效果,烘干,其他部件用乙醇擦拭了一遍
然后重新安装检测器,柱子,先把检测器温度升到250度烤了1个小时,再点火,一次成功,发现基线噪声比较大,运行一小时后,平稳
