原创大赛
主题:【求助】GC-MS离子源安装困难
浏览 |回复27 电梯直达
Insm_22fdb108
有没有遇到过离子源拆下来后,安装上去的时候,总感觉放不平稳,好像没插进去后面那个透镜组一样,但是那两个螺丝孔可以对准,也可以拧紧。拧紧后,上下摇晃离子源也没事,但是总感觉不安心。工程师有说后面透镜组片变形,慢慢放可以卡进去的。但是没拧螺丝前,离子源根本插不进去那个透镜组那里。如果我强硬拧紧螺丝,它会受力作用而插入的吗?会对后面透镜组有什么影响?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖
sdlzkw007
什么情况,仪器品牌是?自己清洗离子源?
具体什么品牌的气质离子源,一般操作手册和视频都有教,多做几次熟能生巧,清洗,装离子源还是慢工细活
symmacros
请问什么型号的仪器?按工程师的指导先试试。
GRANT
yifan1117
检测老菜鸟
离子源还是有相关视频的,另外可以让工程师视频指导,都是可以的
yy_0324
GC-MS离子源安装困难,逐步学习分柳跟进。
Insm_22fdb108
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
什么情况,仪器品牌是?自己清洗离子源?
岛津的,是自己清洗离子源啊,然后之前工程师有上门维护保养过,说我们的透镜组加热那块有点变形,安装离子源的时候慢慢放,就能卡上去,但是我感觉我没能卡进去,只能拧紧螺丝。但是我调谐通过了,就是走样品的时候效果不好,不知道是柱子问题还是离子源的问题
Insm_22fdb108
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
主要是后面那个透镜组加热的那块变形了,离子源很难插进去~
