主题:【求助】PH计的温度和标准缓冲溶液校准问题
浏览 |回复6 电梯直达
maofangbing
下图是标准缓冲溶液与温度的对照图,我的疑问是,一台PH计上带有温度补偿功能,还需要考虑这张图吗?
举例来说:我们用PH=6.86的标准来定位,用PH=9.18的标准来调斜率。当温度为5度时,我把温度补偿调到5度,再进行定位和斜率调整时,是按PH=6.86、9.18来调?还是按照PH=6.95、9.39来调?感觉很费解呀,有老师能讲一下的吗?谢谢!
检测老菜鸟
senke
首先我们都知道温度的变化会引起PH值的变化.环境的温度是不断变化的.你校正电极斜率时的温度和测量时的温度一般都会有一点差距,如果时间等的长一点的话,这个差距就可能更大了,也就引起了测量误差.所以一般的PH计中都会加入一个补偿这种误差的功能,就是温度补偿功能.这个功能通过你校正时的温度和斜率值和ATC探头测量的温度值来计算得到一个PH值,这个值是准确的.
  不过,这种补偿也是有一定误差的!
论坛有精彩的讨论贴可供新赏:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/3503318_1
https://bbs.instrument.com.cn/topic/4553228_1
lvsgidong123
我也觉得温度差异挺大的,我们的没有温度补偿,上午的和下午的都会有差异。
m2990394
十七
