原文由 mingzhi0302 发表:
原文由 jopvy 发表:
每次做样时的真空度如何?是否越来越差?上述情况可能导致日盲光电倍增管的老化,更换光电倍增管。所进样品的性质?样品比较难气化或是粘着在离子源,四级杆等处。自己再清洗一下预四级还是不行把四级杆卸下来用丙酮清洗!
另吹大了啊。应该是把四级杆转动。而不是卸下来吧????????????
清洗预四极杆很正常呀,我就经常拆下来自己洗,效果也挺好呀,一脏了就换哪来那么多钱呀,
但是四极杆脏了会导致重复性不好,而一般不会导致图片上出现的那种情况,我建议你做如下动作,包你没问题了:
一检查你的柱子在与MS连接处时不是断了,有时候在断在里面的你看不到,要取出来才看得到,我曾经遇到过接入衬管里的柱子断了,结果怎么都出不来峰。
二,换一下衬管,把柱子取出来将连接衬管的那一端截掉一经10CM重新装上,再老化约4小时 。
三、把离子源拆和透镜座拆下来清洗一下,这两个地方肯定脏了,而且可能脏的离谱。因为这么久了你可能没有洗个。如果没有洗个的话,问题 很可能就出在这里,清洗后还要将离子源放在马弗炉里在400度的条件下老化一小时。
四、将预四极杆转动一下,让脏的地方不要在内面。因为你以前没有转过,因此现在就不需拆下来洗了,可转四次,四次过后就要拆下来洗才行了。
第二至第四步要联合起来一起完成才能解决你上面的问题 ,因为每一个地方都会导至你上面所说的问题。
