原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:气相色谱基线这种情况,先把温度将下来,换瓶载气试试,顺便检查一下是否有漏
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:如果未进样就这种情况,极大可能是气路的原因,载气先更换了,如楼下老师所说看看有没有泄露,如果还不能排除,建议看下氢气和空气的流量,在仪器监视窗看下是否有波动
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:温度达不到,敏度会降低,现在如果再升高到正常工作温度,基线怎么样?
原文由 Insp_e7798380(Insp_e7798380) 发表: 谢谢您,我再试试。TCD检测器用不到氢气和空气呀。
原文由 Insp_e7798380(Insp_e7798380) 发表: 气路系统裸露在外面的部分我都检查过,没发现有漏气的地方。
原文由 Insp_e7798380(Insp_e7798380) 发表: 谢谢您,调了一下钢瓶出口压力和载气压力,还是原来的样子,没什么变化。降低热丝温度到120℃,锯齿状的峰消失,但是进样灵敏度很低。不知道怎么处理了。
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:降低桥流锯齿减小或消失,说明池体内有异物或供电稳流电路有问题。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:TCD的还是往载气那边靠,如果载气查看了,可以看下稳压或者稳流阀出没问题
