原文由 Insp_e7798380(Insp_e7798380) 发表: 联系过他们的工程师,他们也说可能是漏气,让我检查气路管还有注样口,检查过都不漏气的。另外,我检查的方法是用洗洁精水涂抹接口处,观察是否吹跑,不知方法是否有误?
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:对,我怀疑池内有异物。我修过类似你这样故障的仪器,最后是清洗热导池更换铼钨丝。
原文由 Insp_e7798380(Insp_e7798380) 发表: 谢谢您的指点。我换了氮气作载气,同样的条件不会出现上述状况,这是怎么回事呢?另外,如果换个热丝的话成本大概得多少钱?
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表: 氦气的灵敏度高于氮气,待你换回氦气看锯齿是否好存在。岛津的铼钨丝要1w多。
原文由 Insp_e7798380(Insp_e7798380) 发表: 谢谢您,我换回氦气锯齿依然存在,和以前一样。
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表: 你都做啥样品?可先用热溶剂清洗一下热导池。
原文由Insp_e7798380(Insp_e7798380)发表:原文由 dadgoh(dadgoh) 发表: 你都做啥样品?可先用热溶剂清洗一下热导池。 谢谢你的指点。我分析的样品比较简单,一组样品有CO2,CO,H2,柱前用一个净化柱除掉CO2,然后分析CO,H2的含量。从来没清洗过,不会清洗呀。热溶剂是什么呀?
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:检测气体的酸碱度对池子及铼钨丝弓架有一定的腐蚀作用,而金属腐蚀物碎渣挂到铼钨丝上,在栽气的流动时会形成瞬间短路,使其阻值变化。基线会产生有规律的波动。
