主题:【已应助】修约引起的差异怎么处理?
浏览 |回复4 电梯直达
wazcq
做样品的 总烃,甲烷,非甲烷总烃 平行样数据:
这里的非甲烷总烃为 1.97-1.06 和1.98-1.07 均为0.91
报告上 总烃1.98  甲烷1.06 非甲烷总烃0.91 可以吧? 这样的话 非甲烷总烃不等于总烃减去甲烷了1.98-1.06=0.92
最佳答案:taylormartin回复于2019/01/08
你这个平行样是采集的平行样还是上机测定的平行样,从数据看应该是同一个样品的两次平行测定,如果是这样的话,还是应该总烃和甲烷分别取平均值然后再计算非甲烷总烃0.92,如果是两个样品,那就应该先求非甲烷总烃再计算相对偏差0.91
推荐帖
2019/1/7 15:57:19 Last edit by wazcq 举报
检测老菜鸟
这种报告结果我们是是经过平均值处理后的数据相减,出具最后的0.92,而记录上也只写0.92
senke
wazcq
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
原始记录里要算平行样相对标准偏差,这样要分别计算非甲烷总烃值呢
taylormartin
