主题:【求助】HJ347.1-2018和HJ347.2-2018需要扩项还是变更
浏览0 回复9 电梯直达
赵先生的赵太太
HJ347.1-2018和HJ347.2-2018需要扩项还是变更?
该帖子作者被版主 检测老菜鸟1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
senke
检测老菜鸟
老兵
由于HJ347.1-2018和HJ347.2-2018均是部分替代HJ /T347-2007,因此不属扩项,是申请变更即可。
taylormartin
其实就是把HJ347拆开成多管发酵法和滤膜法,原则上只需要做方法变更即可。但是多管发酵法内容上有所增加,新增了12管发酵,347里面只有15管发酵,所以对于大体积接种还是需要做方法证实。另外新方法的单位也更准确了,滤膜法为cfu,多管发酵法为MPN,滤膜法过去是没有检出限的规定的,现在明确为100ml10cfu,500ml2cfu
雨木霖
wangdongok5
故道瓦罐
还有里边的阳性对照和阴性对照的菌株应该买什么样的呢
YUQINQIN
新标准里精确度是用的MPN/L来做的,但新标准单位是CFU啊,这两个他是怎么做到的?
lnlyp78650
