主题:【讨论】分析仪器的期间核查怎么做
浏览 |回复31 电梯直达
yangjing73
zgao
不一定的,看具体什么设备、涉及的检测方法等,有的可以参考计量规程,有的可采取其它方式
Huang
一般参照计量规程里面的内容和要求结合实验室情况进行选择的。
yiqiejieme
只要是能达到衡量稳不稳的情况就可以 方式不限 而且设备的期间核查有时和质量控制在内容上就重复了 也就是一个活动即是期间核查又是内部质量控制活动
yangjing73
原文由 zgao(zgao) 发表:不一定的,看具体什么设备、涉及的检测方法等,有的可以参考计量规程,有的可采取其它方式
能举个仪器例子吗?想再了解一下
yangjing73
原文由 Huang(v2702202) 发表:一般参照计量规程里面的内容和要求结合实验室情况进行选择的。
那你们实验室是怎么制定核查方案的呢
yangjing73
这是cnas的提供的方案,它是用检测方法的检出限等各项指标去做期间核查的,没有做jjg要求的基线漂移等项目,那你们具体怎么做的呢
yangjing73
检测老菜鸟
指导方法可以根据校准方案进行,自己编制作业指导书
Huang
原文由 yangjing73(yangjing73) 发表:
那你们实验室是怎么制定核查方案的呢
仪器的核查时间一般和检定时间错开(比如2年检定一次,鉴定完一年做期间核查)。核查内容差不多就是检定规程里面期间核查的内容一致(核查项目资金实验室可以增加或减少,但是要保证仪器鉴定状态的维持)。也可以按照CNAS文件(贴出来的图片里面内容进行核查)。
栀子花开
一般来说检定规程都有《使用中检查》的内容,个人认为这就是期间核查的内容,应尽可能按此要求进行核查。当然实验室可能缺少相应的设备,有些时候需要采用变通的办法来予以实现。
