主题:【求助】曲线最高点偏低是因为是吗?(不是移液问题)
浏览 |回复42 电梯直达
初学者
发现做原吸这块会经常遇到曲线最高点偏低的问题,原子荧光也偶尔。(有道友遇到相同的问题吗?或者有大神指点一下小弟吗?)
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励
初学者
Insm_d09da4a4
ldgfive
标准曲线吸光度是有上限的,不能太高,过高时就会出现线性弯曲的现象
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:有效应答
GRANT
或许是超出了仪器的最佳线性范围,曲线出现弯曲的现象了
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:正解
检测老菜鸟
曲线只是在一定范围成线性
hangjd
初学者
原文由 Insm_d09da4a4(Insm_d09da4a4) 发表:可能是最高点的强度太高了,
曲线是偏低,稀释样才是偏高
初学者
曲线最高点偏低,(质控)稀释样偏高很多
初学者
都是因为最高点偏低,然后曲线不得三个9(曲线是不是必须三个9?)
gangzi3617
意思是曲线下弯吗 如果浓度不高 可以试试提高灯电流
