主题:【求助】水质硝酸根浓度曲线及其回归方程的理解
浏览 |回复26 电梯直达
wangjstw
离子色谱仪为瑞士万通882 compact IC plus,用下面两个图来说吧。
各位老师:
组图中的上部为EXCLE作图结果,得到一个方程;下图为仪器记录(也有资料叫图谱或谱图,为方便阅读,略有优化和调整),同样显示了一个方式,大有不明觉厉之感。我的问题是:
  • 两个方程有无关系?为什么斜率相差较大?
  • 仪器记录中的方程是自动记录的,还是人为设定的?
  • 若仪器记录中“功能”即为回归方程,则A、Q分别代表什么,为什么记录表中的参数吻合不回去?
推荐帖
Last edit by wangjstw 举报
sdlzkw007
功能就是回归方程,A代表的是电导率与时间的积分(色谱的峰面积),Q代表物质的量(浓度)。把图表中的两列数据输入Excel中可以得到
2019/1/9 20:55:15 Last edit by sdlzkw007
GRANT
wangjstw
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
似乎是那么回事,又似乎不是。
主帖中的图我又做了修订,把EXCEL图表和仪器记录图表组成到一起了,请老师再给分析一下。
算不回去可是大问题!!!
wangjstw
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
或许是数值修约的关系
觉得不大像。
修约不会使数据发生偏离的,特别是斜率上……
Huang
原文由 wangjstw(wangjstw) 发表:觉得不大像。修约不会使数据发生偏离的,特别是斜率上……
回归方程斜率差太多了,截距又是一样,看图上面就是峰面积和浓度的线性关系。问下工程师看看。
看样品的浓度用软件算出来和自己用Excel算出来的是不是一样的。看是不会仪器本身参数问题。
2019/1/10 9:32:35 Last edit by v2702202
rr丿
我用计算器算了一下,本来录了个视频,传不上来。写出来以供参考。1.30836∧e=2.07634  2.07634∧(-4)=0.053801。斜率不完全吻合,应该是换算的问题。
rr丿
rr丿
原文由 rr丿(v3251800) 发表:转到电脑上传上来了。
前面论坛有问题,传上来了
wangjstw
原文由 Huang(v2702202) 发表:
感谢提醒,真是一语点醒梦中人。
已经打通万通的热线电话了,技术人员提醒,仪器记录上的回归方式式还要加上稀释倍数才能完整解释,沟通尚在进行中,应当能够解决问题了。
rr丿
