主题:【已应助】排气筒标杆风量
浏览0 回复4 电梯直达
杜110
请问排气筒内标杆风量一定要取整数吗?崂应3060-B型烟气流速监测仪测量排气筒内标杆风量保留小数点后1位,有技术依据吗?
推荐答案:老兵回复于2019/01/10
根据有效数字的计算规则,报告值取3位有效数字足够了,因此没必要保留小数点后1位。
您可能想找: 其它气体检测 询底价
老兵
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:应助
WUYUWUQIU
排气筒内标杆风量如果标准没有具体要求,最后一位小数可以舍去,可保留
hhj2014
请问你用这把崂应流速枪怎么测的标杆风量? 含湿量怎么测的?
GRANT
手机版: 排气筒标杆风量
