主题:【求助】IEC62321-6里面有个技术溶液,含BDE209,BDE206,作为质量控制的那个,必须要有吗,好像国内都没得卖,大家都是怎么做的
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_020509b6
承之
如果你用了这个标准 理论上讲你就应该具备它的要求
yiqiejieme
标准里面有说道替代物和内标物 可以使用
Insm_020509b6
原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:标准里面有说道替代物和内标物 可以使用
什么替代,拟似品我有的,内标也有啊,这个跟技术溶液好像没关系,这个是用来看209分解了没有的吧
乐源21
内标和拟似品与这个技术标准溶液不是一回事,我也没买到,你现在是怎么操作的?
BGYQ
原文由 乐源21(tanyulin) 发表:
Wellington laboratories公司这个产品,国内有代理商做。
测试目的是验证仪器的参数是否OK,即在样品中存在BDE-209的情况下,是否能够准确测试到nona-BDE.
如果参数不合适,最终样品测试含nona-BDE,但其实有可能是BDE-209降解而非样品本身含有。
