主题:【求助】如何配1ppm的混标?
浏览 |回复6 电梯直达
kiriyama12
这个是老师给的公式:单标浓度*量取体积/定容体积=混标中浓度
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:话题
MMYG
这个可以有。最好不要用非法定计量单位!
MMYG
混标中的目标物浓度可以不一样的,在同一个检测器上面可能有不一样的响应
我是风儿
  这个公式理解为单标浓度*量取体积=混标中浓度*定容体积,例如100PPM的要配成10PPM的,用10mL的容量瓶,是这样计算的,100PPM*x=10ppm*10mL,那么x=1mL,吸1mL的100PPM单标到10mL容量瓶里,定容到刻度,混标浓度为10PPM。
雾非雾
主要看您手里都有些什么样的容量瓶,要根据定容体积来反算需要移取的标液的量(也还要参考需配混标的标准品单标的数量)。
雾版说的是,我们也是先算好,再配制。一般会用10mL容量瓶,好计算。
