主题:【讨论】样品分析一定在线性范围内吗??
浏览 |回复20 电梯直达
Insm_e32c5826
wazcq
Huang
要在做的曲线范围内的。超曲线的组分,一般就稀释在进样,就稀释后的进行计算。也是可以把曲线范围扩大(很少采取这种方法)。
Insm_e32c5826
原文由 wazcq(wazcq) 发表:那就要多次进样了
不好操作吧  我用的热解析做气体样,做一次就没了不至于还重采吧,而且重采也不确定会有多大啊??
dadgoh
荆棘鸟
多组分,各组分浓度差异又很大的样品测定起来有些麻烦,有些浓度很高很离谱的可能要测两次。一次粗测大概值,再稀释一定倍数重测。调整曲线浓度范围也可以考虑,但是不一定好使。
检测老菜鸟
那你只能把线性扩大了,多做几个曲线点。一般是要在曲线范围内
xiaogumd11
根据经验可以做两条曲线,一条高浓度曲线,一条低浓度曲线。
PAEs
Huang
原文由 Insm_e32c5826(Insm_e32c5826) 发表:
像HJ734 VOCs的固定源的,标准就直接提到做低浓度和高浓度两条曲线。
这种方法主要针对像热脱附处理的一次性样品。毕竟样品只有一个。只能从曲线上面下手。
飞驰的小人物
线性要覆盖检出限,这样低浓度在检出限下为未检出,高浓度样品控制称样量和稀释倍数,让他在线性范围内
