主题:【求助】农业部958号公告-12-2007,检测水产品中的磺胺类残留
浏览 |回复15 电梯直达
p3327763
求助各位前辈,由于单位只有高效液相,目前在用农业部958号公告-12-2007,检测水产品中的磺胺类残留。
检测仪器是 高效液相色谱仪
型号是 安捷伦1260
色谱条件完全安装标准来,进高浓度的标品(按标准用甲醇稀释的),峰形很差
有做过这个方法的前辈指点一下吗
附件:
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有水有渝
dadgoh
低浓度的问题的话,说明柱负载有限,可稀释一下再进样。
sdlzkw007
峰形很差是咋个意思?如果是超载了可以降低进样量(稀释或者减少进样体积)。
飞驰的小人物
p3327763
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
流动相是什么,多少种磺胺?
12种磺胺,流动相是乙腈(5%)、甲醇(10%)、2%乙酸(85%)
p3327763
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
  13种磺胺,流动相是乙腈(5%)、甲醇(10%)、2%乙酸(85%)
lijing320323
是不是柱子问题,这个流动相比例峰型不至于这么差
p3327763
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
柱子是 Agilent的XDB-C18柱(250mm*4.6mm),应该没问题阿
夏天的雪
用的是等度方法还是标准上的梯度方法,如果是梯度方法,基线走成这样还可看看,如果是等度,就要考虑溶剂和柱子的问题了。等度方法分离应该不太好吧,感觉就是基线没有走平导致的
