主题:【求助】请问怎么评判方法偏离
浏览 |回复18 电梯直达
时光左岸L
请教各位老师:根据标准做检测,比如
1)、气相升温程序,或者进样口、检测器温度与标准不一样算是方法偏离吗?
2)、检测器不一样算是吗?
有什么评判依依据不?
Huang
第一个不算,第二个算。好像没看到具体依据。有种主观性强的。
检测老菜鸟
第一个不算,因为方法都是参考方法一般。第二个也不算,非标方法
qianguiyun1
sdlzkw007
前者似乎没有问题,后者必须看具体情况,比如质谱检测器改成选择性检测器,绝对是方法偏离了。
检测老菜鸟
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:前者似乎没有问题,后者必须看具体情况,比如质谱检测器改成选择性检测器,绝对是方法偏离了。
检测器不一样不算偏离啦,非标的啦
yy_0324
分析学习了评判方法偏离的相关内容。
BGYQ
GB/T32465-2015化学分析方法验证确认和内部质量控制要求中附录A色谱分析领域方法调整准则有规定。
sdlzkw007
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:
检测器不一样不算偏离啦,非标的啦
方法偏离和非标方法界限在哪里?
zengzhengce163
yzguo
第一个不是,第二个不好说是还是不是,不知道相关的依据
