主题:【求助】什么是型式检验项目,需要外检还是自己可以检
浏览 |回复6 电梯直达
沧海一粟
什么是型式检验,自己检还是送外面检,多久检一次,还有出报告单的时候需要写型式检验分析项目吗,
如果不写的怎么判定是不是优等品
如上面图片中的,我是这样理解的不知道对不,出厂时候就不需要做沸程、密度、铁含量、灰分、氯离子吧,当有以下情况时,就需要做表中所有的分析项目。
另外如果我平时出厂不做这些形式检验项目,那么报告单中怎么写分析数据,怎么来判定是不是优等品?
sdlzkw007
只要满足型式实验的要求,自己检测或者外包都可以。
WUYUWUQIU
型式检验就是依据产品标准,由质量技术监督部门或检验机构对产品各项指标进行的抽样全面检验。检验项目为技术要求中规定的所有项目。
有下列情况之一时需要进行型式检验:
1、新产品或者产品转厂生产的试制定型鉴定;
型式检验报告
型式检验报告
2、正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;
3、长期停产后恢复生产时;
4、正常生产,按周期进行型式检验;
5、出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
6、国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
7、用户提出进行型式检验的要求时。
为了批准产品的设计并查明产品是否能够满足技术规范全部要求所进行的型式检验,是新产品鉴定中必不可少的一个组成部分。只有型式检验通过以后,该产品才能正式投入生产。
沧海一粟
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
有下列情况之一时需要进行型式检验:
型式检验报告
型式检验报告
3、长期停产后恢复生产时;
4、正常生产,按周期进行型式检验;
7、用户提出进行型式检验的要求时。
另外如果我平时出厂不做这些形式检验项目,那么报告单中还需要把形式检验的结果也写上,因为要判断产品的等级。
迷途止返
出厂检验项目规定的写到检测报告里,正常型式实验的结果不写到出厂报告的。个人理解
WUYUWUQIU
原文由 沧海一粟(zhanggaoping) 发表:
完胜的报告要包含这些,不过很多检测报告,只做化学部分,物理方面的试验不是很重视
liu999999
型式检验与出厂检验一般在标准中都会有具体规定,按照规定理解与执行就可以
