主题:【已应助】关于HJ38-2017里采样的问题
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_733d6c27
各位老师,专家!我想问下HJ38-2017第六点(仪器和设备)中,在真空箱后有一个活性炭过滤器,这个活性炭过滤器有什么用呢?样品采集是直接进气袋的,和真空箱以及这个过滤器没有任何接触,那为什么在那里装一个过滤器?
该帖子作者被版主 检测老菜鸟1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
老兵
这个活性炭过滤器主要是起吸附尾气中有害物质的作用,以保证作业环境安全。
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_733d6c27
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
你好,那这个活性炭过滤器吸附不就是环境中的气体,我觉得这个作用不大,要保证作业安全那就应该采样人员佩戴口罩或空呼吸器。
老兵
原文由 Insm_733d6c27(Insm_733d6c27) 发表:
防毒口罩的滤毒罐装的也是活性炭,何来作用不大!更何况是戴口罩和空呼舒服?还是不戴舒服?
junyez
是吸收掉尾气的残余有机气体,防止污染作业环境。一般来说,经过吸附管后有机气体已经很少,但是不排除仍然有,因为高浓度组分会穿透。另外,开始采样前样品气体要先经过旁路采样管,大部分的旁路采样管是一根空的吸附管,如果没有最后的活性炭管,就相当于直接把烟气排到作业环境了。
虽然一般的作业环境很糟糕,不在乎这点泄漏气体,但是标准总不能留下漏洞吧。大概作用就相当于烟盒上印上一句吸烟有害健康吧
两面佛
原文由 junyez(junyez) 发表:
zhangyp2006
可能是保护后面的抽气泵的吧,抽的是环境空气,不太可能是防治污染
zhinsuser
我也怀疑过这个地方,EPA方法18里,活性碳是接在泵的下游,转子流量计的上游。
个人能想到的用处是,如果气袋被撑破了,活性碳在前面起过滤的作用。
小凡凡
原文由两面佛(Ins_64c40efe)发表:
说的非常在理
Insm_f8810c14
保护泵的,如果不经过活性炭过滤器,时间长了容易造成泵的损害。
