主题:新手请教:储备液的稀释保和排风扇的参数选择,谢谢!
浏览0 回复4 电梯直达
sepuyi
    实验室刚刚进了一台AAS(带石墨炉和富氧)。由于是第一次接触,所以有很多不明之处,希望在此得到指教。
    1.排风罩应选择多大功率的排风扇(材料上说是能吸住一张纸为宜,但是想知道一下 大致的 功率或排风量的参数,以便选购的时候心里更有底些)
    2.从国家标准物质研究中心买的1000ppm/ml的20ml安瓿瓶装的储备液,每次也就用2ml用于配制标准工作液。但是剩下的10多ml的储备液不知如何保存。安瓿瓶用封口膜密封似乎不好。
      想取出其中的10ml稀释到100ml后保存,但是不是很确定需用的酸的浓度(标准物质证书上提供的几种元素的基体分别是1%HNO3、5%HCl),不知是不是相应的元素只要用证书上所提供的相应浓度的基体稀释即可。
      另外,基体浓度是(V/V),那么1%的盐酸是不是就是指用1体积的浓盐酸(ρ 1.18g/ml)用100体积的水稀释,抑或是1体积的盐酸定容到100体积。
      写得有点细,请高手指教,谢谢!
公子卓
我都是稀释10倍后,放冰箱保存的,一般就用0.5--1.0%的硝酸稀释。
1体积的盐酸定容到100体积,就这样!。。。。。。。。。
sepuyi
谢谢 公子卓!
同时还请问一下标准物质证书上给出的各种元素所用的基体有何用?
renzhihai
公子卓
原文由 sepuyi 发表:
谢谢 公子卓!
它说明标准的基体酸浓度啊,你如果不怕标准使用液的酸浓度过高,那就参考它的好了。
