主题:【原创】【主题打卡,随机领取钻石币——2019年1月14日(已完结)】主题:“Endeavorsil(奋进)”
浏览0 回复18 电梯直达
微雨燕双飞
打卡内容:需与“Endeavorsil(奋进)”色谱柱有关,如产品特点、货号、规格、技术问题、解决方案等均可以。
【活动奖励】:
1、每日奖励总额为10个钻石币;
2、奖励随机分配发放给所有打卡成功的版友(每人0-10个钻石币不等)。
注意事项:一定要10:00-12:00期间打卡,超出这个时间段视为打卡失败。
吕梁山
Endeavorsil(奋进):1.8 ?m UHPLC 色谱柱
? 更高的柱效、灵敏度和分离度,适用于超快速分离
? 在保证高分离度的前提下减少分析时间,节省溶剂
? 独特的键合技术使它在分析速度、选择性和分离度上得到最优化的结果
? 在高流速和高压力下仍保持优异的柱性能
PAEs
1.8 μmUHPLC液相色谱柱,Endeavorsil?(奋进)UHPLC色谱柱特点
在高流速和高压力下仍保持优异的柱性能
能够耐受高达1200 bar 压力
2019/1/14 10:05:02 Last edit by v2911392
h04206010006
Endeavorsil(奋进):1.8 μm UHPLC 色谱柱
在高流速和高压力下仍保持优异的柱性能
莫名其妙
Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm
货号:87003
        以纯度为 99.999% 的表面光滑、粒径均匀的高纯球形硅胶为基质,采用迪马科技专有的键合技术生产的产品。利用创新技术进行整体设计,大幅度地改善了液相色谱的分离度、样品通量和灵敏度。理论塔板数接近每米二十万。超高的柱效适用于超快速分离,优异的选择性和分离度可以从容面对各种复杂组分分离的挑战,高灵敏度可以检测样品中更加痕量的目标化合物。与此同时,在高流速和高压力下,仍能表现并保持优异的柱性能。
        Endeavorsil UHPLC 色谱柱可以满足您日常分析的多种需求,为您减少更多的分析时间并节省大量的溶剂,减少您的作业成本。
WUYUWUQIU
在高流速和高压力下仍保持优异的柱性能
yy_0324
在高流速和高压力下仍保持优异的柱性能
能够耐受高达1200 bar 压力
检测老菜鸟
1.8μmUHPLC液相色谱柱,Endeavorsil?(奋进)UHPLC色谱柱特点
在高流速和高压力下仍保持优异的柱性能
能够耐受高达1200 bar 压力
yifan1117
dahua1981
m3071659
货号:87003
Endeavorsil(奋进):1.8 um UHPLC 色谱柱
