主题:【求助】锅炉水中氯离子滴定,水样混浊终点判定困难,是什么原因,如何处理?(用的硝酸银滴定法)求大神指点
浏览 |回复18 电梯直达
m3330664
GRANT
样品中有干扰物,可按操作规程排除干扰后,进行分析
该帖子作者被版主 郭景祎1积分, 2经验,加分理由:讨论
两面佛
氯化物滴定法本身就是生成沉淀的,滴到生成砖红色沉淀就行,空白和水样的颜色深浅要一致
活到九十 学到一百
硝酸银滴定法本身不就要生成氯化银沉淀吗?
如果有阻垢剂等物质干扰,可采用GB 29340方法测定。
Huang
氯离子用硝酸银滴定法测定的,滴定终点确实很不好判断,浓度低的还比较好判断。浓度大了沉淀生成越多越不好判断。
建议根据自己的滴定的终点的能力:把氯离子浓度较高的稀释到自己容易判断的范围内。(比如氯离子70mg/L以内终点能判断出来,高浓度的尽量用稀释到这个范围内)。
这个实验是需要多多练习,掌握对终点的判断。没有太好的办法。
老兵
滴定后水样变混浊属正常,砖红色的终点判定主要是凭经验,建议自配氯离子标液来练习滴定来判断终点。
m3330664
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:氯化物滴定法本身就是生成沉淀的,滴到生成砖红色沉淀就行,空白和水样的颜色深浅要一致
现在问题是,氯离子小的样品终点很容易判定,超过10以后(我们做的是水煤浆水样,和硫磺的气泡水)水样滴定就开始,发青,导致砖红色很不好辨认
m3330664
原文由 老兵(wangliqian) 发表:滴定后水样变混浊属正常,砖红色的终点判定主要是凭经验,建议自配氯离子标液来练习滴定来判断终点。
那滴定终点的判定,标准是说有砖红色沉淀生成,水样氯离子小的很明显,大了以后,变混浊,导致终点的颜色不好辨认,不知道是不是有异常物质干扰,终点的颜色深浅,我们是用白纸为底色,与与为滴定水样进行对比,稍微有红色,就判定为终点,现在水样变混浊后这样判定就很难了
m3330664
以前水样没出现过混浊的现象,所以一直在找问题
m3330664
颜色一致很难达到??
m3330664
原文由 m3330664(m3330664) 发表:颜色一致很难达到??
对啊,空白的水样,颜色很明显,水样滴定完以后,水样的颜色要是达到空白的标准,结果就会大很多
