主题:【求助】ICP-6300 曲线的含量最高多少,最低多少?
浏览 |回复12 电梯直达
石榴
一般ICP测试我们配置工作曲线最高点与最低点有习惯性不超过50倍,高含量必须稀释在线性范围内测试数据才准确
砂锅粥
可以进行稀释至曲线范围内进行测量,这么高的含量,建议曲线可以配几十~上百ppm。
tang566
测高含量样品,一般需要稀释,稀释到曲线的中间浓度点附近最好。
gangzi3617
要看你测什么元素 各元素的灵敏度还是有差别的,有些元素这么高浓度检测器就饱和了
石榴
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:要看你测什么元素 各元素的灵敏度还是有差别的,有些元素这么高浓度检测器就饱和了
测定硅和铝
石榴
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:可以进行稀释至曲线范围内进行测量,这么高的含量,建议曲线可以配几十~上百ppm。
样品稀释倍数应该是放在曲线范围内尽量小对吧?
石榴
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:一般ICP测试我们配置工作曲线最高点与最低点有习惯性不超过50倍,高含量必须稀释在线性范围内测试数据才准确
因为是新手,很尴尬的把曲线浓度配制的很高??????
石榴
一般30-40左右吧
石榴
不知道大家有没有测定这么高浓度的,准确性怎么样?
