主题:【求助】锆中铝如何测量~ICP_AES法
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_f3a84845
请问有没有老师做含锆样品中的铝元素?近来做样品,溶液中锆的含量约在500ppm的情况下测量其中的铝元素,选择的几条谱线测得数据差异很大,请问有没有解决办法?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
玉米馒头
1. 样品是熔融处理的?500ppm Zr应该没稀释吧,那其中除了Zr以外盐类的浓度更高呢,铝的含量经得起稀释么?可以的话稀释10倍看看吧;
2. 如果不是熔融,标准序列基体匹配看看;
3. 或者你可以上传谱图(样品 标准序列),截屏最好。
上传下AL测试后的几个波长峰型图去比较下,其次样品加标比较下不同波长结果,基质效应是有的
砂锅粥
可以加标看看哪条谱线结果比较靠谱。不同谱线结果有差异是很正常的。
tang566
