主题:【求助】气质联用
浏览0 回复9 电梯直达
m3189132
用吹扫捕集测定土壤中VOC时,曲线能做成功,但是土样中监测到的内标和替代物峰面积都很小,造成样品峰整体偏移。哪位大神可以分析一下是什么原因造成的?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
“内标和替代物峰面积都很小,造成样品峰整体偏移”这有什么因果联系吗?最好能上图,方便快速解决问题。
emmalee07
m3189132
GRANT
土样中监测到的内标和替代物峰面积都很小-- 土壤的基体对吹扫效率有负干扰,导致捕集效率不高,至于出峰偏移,要看看是响应值差异导致的,还是别的什么原因导致的
m3189132
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:土壤基质很复杂,导致杂峰很多
监测出来的内标和替代物峰面积特别小
检测老菜鸟
forth
我感觉需要排查样品有没有到气质、还有气质是不是有问题,排除了这两点,可能就是基体效应了,但这有点严重。
深蓝
针对这种问题,我一般是看一下仪器设备有无问题,还有就是标准曲线,如果都没问题的话,我会做一个样品加标,一般这样就能查出问题来了
手机版: 气质联用
