原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
好的,多谢安老师提醒!安老师,笑气我不想用,要不以后试试稀释下上石墨炉测铬吧!主要是以前和现在的国标测土壤样品中的铬都是用火焰法,在我脑子里形成了定式。现在想想稀释几倍用石墨炉测应该是可行的。安老师,您可能不了解,我们做检测对什么样品用什么方法都有明文规定,不是随便用的。若更换方法要做偏离,得申请报批才能用,挺麻烦的
版主的苦衷我很理解和同情。
其实许多国标法也是某些个别“权威部门”自己摸索出来后,普及给大家使用的(一些国标法后面往往会标注出某某单位起草字样)。故,对于国标法的权威性我不敢妄加议论。不过为何测高温元素铬一定要用火焰法呢?我个人推测有以下原因:
(1)
原子吸收应用方法中没有注明火焰法不能检测铬元素。尽管火焰法测铬不太灵敏,但是如果样品中铬的含量够高,火焰法还是可以检测出来的,这是以量取胜的缘故。
(2)火焰法操相对于石墨炉法而言操作和成本相对简单和低廉一些,并且背景干扰要小。
(3)目前一些检测单位,尤其是县市级的检测单位,使用的
原子吸收分析仪不一定具有石墨炉功能,使用单火焰仪器的不在少数。
以上是个人的拙见。
