主题:【分享】添加剂加入食品中一般会被稀释很多倍,才能达到舌头舒适的区域(专业词叫阈值)。直接吃肯定是不舒服的
浏览 |回复42 电梯直达
emmalee07
添加剂加入食品中一般会被稀释很多倍,才能达到舌头舒适的区域(专业词叫阈值)。直接吃人会受不了。
比如阿斯巴甜,稍微吸入一些,也会觉得喉咙一天都是甜的
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
yy_0324
深入了解食品添加剂,正确使用食品添加剂。您所研制的产品一定受到市场欢迎!
emmalee07
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
发挥优势就好
检测老菜鸟
emmalee07
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
可以尝一下辣木籽。
辣木的种子和叶子中含有丰富的营养成分。晴林孙(L.S. Ching)等人于2001年发表,100克印度传统辣木的新鲜叶片中的维他命E含量约为9毫克,干燥叶片中的含量约为16.2毫克。根据计算,只要三汤匙(约25克)的辣木叶干粉就含有幼儿每日所需270%的维生素A,42%的蛋白质,125%的钙,70%的铁及22%的维生素C。对怀孕和哺乳中的女性而言,辣木叶片和豆荚亦可帮助本人及胎儿或婴儿维持健康,供给大量的铁质、蛋白质、铜、硫和维他命B。不过,由于有些不法商家为了牟取暴利,在原本纯正的辣木籽中掺有人工培植辣木籽,使辣木本身的营养成分根据环境变化而变异,导致有些患者误食后出现过敏现象,所以建议大家还是要先学会识别什么是印度辣木籽,再去购买。
yy_0324
直接吃食品添加剂对人体危害很大,有些食品添加剂超量使用可能致人中毒,受到伤害!
yy_0324
建议意见:希望您合理使用食品添加剂,买食品的时候尽量选取添加剂含量少的食物。
emmalee07
是的 主要在自己的选择
emmalee07
是的 还是谨慎对待
yifan1117
symmacros
一般有专门的手册资料可以查询香料的阈值和实际使用的建议量。
