主题:【求助】环境监测结果低于检出限的怎么表示
浏览 |回复10 电梯直达
来运888
检测老菜鸟
哪个项目,一般都是写未检出,小于检出限
来运888
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:哪个项目,一般都是写未检出,小于检出限
哦!
senke
老兵
来运888
原文由 老兵(wangliqian) 发表:ND、5L或<5表示均可。
嗯,好的
xlz912
ND、5L或<5表示均可。
如果用ND 来表示的话,那应该标注上“ ND表示未检出?”还是 “ND表示低于检出限?”,HJ 630-2011 5.6.5.3中规定要用“ ND表示未检出?”来标注,但我发现有的公司检测报告用ND表示低于检出限?”来作为备注,不知道最后这种标注方法是不是有标准依据?
2019/2/25 11:33:09 Last edit by Ins_8e0d4fed
老兵
原文由 xlz912(Ins_8e0d4fed) 发表: 如果用ND 来表示的话,那应该标注上“ ND表示未检出?”还是 “ND表示低于检出限?”,HJ 630-2011 5.6.5.3中规定要用“ ND表示未检出?”来标注,但我发现有的公司检测报告用“ND表示低于检出限?”来作为备注,不知道最后这种标注方法是不是有标准依据?
通常小于检出限即未检出,可以用‘ND‘标注。等于检出限一般是报’检出限值。
xlz912
谢谢!
weishansha
haoxianshe
原文由 weishansha(v3025766) 发表:
5L的表示方法来源是哪个标准呢?
hj/t91
