主题:【分享】紫外分光光度计信号的分辨率不够
浏览0 回复9 电梯直达
北京来亨
具体表现是:本应叠加在某一大峰上的小峰无法观察到;
原因:狭缝设置过窄而扫描速度过快,造成检测器响应速度跟不上,从而失去应测到的信号;
          按常理,一定的狭缝宽度要对应一定范围的扫描速度;或者狭缝设置得过宽,使仪器的分辨率下降,将小峰融合在大峰里了。
检查:放慢扫描速度看一看或将狭缝设窄;
处置:将扫描速度、狭缝宽窄、时间常数三者拟合成一个最优化的条件;
北京来亨
放慢扫描速度看一看或将狭缝设窄;这个我好像没调整过
qianguiyun1
北京来亨
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
这个需要一定的经验
嗯,好像平常使用时,不用调整
Insp_18862b4c
专业的还是交给专业人员,除非自己解决多次这样的故障。
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
是的,各施其职
qianguiyun1
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
嗯,好像平常使用时,不用调整
调整好了就不用调了
北京来亨
调整好了就不用调了
wccd1
增加灵敏度,放慢扫描速度,对剥离小峰有利。如果大峰太强大,也是很难办的。
北京来亨
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
也只能换个方法了
