主题:【已应助】质谱响应值低
浏览0 回复16 电梯直达
Synnnn
最近在做一个物质的液质分析方法,直接往质谱进样,扫参数时使用的浓度是1-3mg/L,母离子峰的响应值在e的5次方,子离子仅有e的四次方。 不知道有没有大佬遇到过同样的问题? 应该如何解决?
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
welewolf
是不是含氯的化合物,我这几天也在优化物质,有几个含氯的化合物响应不好:我的母离子响应还行,能达到10的6次方。但是,子离子的响应只能达到10的4次方。
我的子离子的质量数为35,我觉得是仪器本身对于低质量数的灵敏度差导致的。
请把你的问题说详细一点,我们可以好好就留讨论一下。
Synnnn
原文由 welewolf(v2823651) 发表:是不是含氯的化合物,我这几天也在优化物质,有几个含氯的化合物响应不好:我的母离子响应还行,能达到10的6次方。但是,子离子的响应只能达到10的4次方。我的子离子的质量数为35,我觉得是仪器本身对于低质量数的灵敏度差导致的。请把你的问题说详细一点,我们可以好好就留讨论一下。
我的分子质量在650-1000  刚开始总出加钠峰,打不碎  加了0.1%甲酸和2mM甲酸铵后出氢峰,但是一直响应值很低
Synnnn
不含氯,是苯环上含碘的派生物
weiqing
可以咨询一下仪器应用工程师看看,让他给点建议。
Synnnn
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:有的物质就是响应低 不适合液质
??是查到有文献做过才跟着做的,文献上用甲醇和水溶液就能出加氢母离子和加铵的母离子。但是我试了一个学期了,不加甲酸和甲酸铵几乎都是加钠母离子??
maii
用针泵去找的母子离子响应并不能代表连上液相的响应,只要母子离子找的正确,电压合适,可以连上液相看看响应怎么样
Synnnn
原文由 maii(maii) 发表:用针泵去找的母子离子响应并不能代表连上液相的响应,只要母子离子找的正确,电压合适,可以连上液相看看响应怎么样
??连上液相试过了,响应也很低,有些都没有完整的峰,所以才倒过来考虑是不是因为质谱响应值低
welewolf
原文由 Synnnn(Insp_109207eb) 发表:
正离子模式出加钠峰也正常的,打不碎就奇怪了,你是手动优化碰撞池的能量?还是给定前级离子,仪器自动优化碰撞能等二级参数?
welewolf
不含氯,是苯环上含碘的派生物
可能还是仪器本身对这个化合物灵敏度不够
我也在愁这个问题,对于我自己遇到的问题的想法是重新校正一下。
对于你的问题,可以问一下仪器厂商的应用工程师
手机版: 质谱响应值低
