主题:【求助】咨询HJ734挥发性有机物热脱附问题
浏览 |回复1 电梯直达
Insp_a1e9a903
咨询HJ734挥发性有机物热脱附问题,大家设置的热脱附传输线温度,脱附管温度,跟脱附时间都是多少啊?我热脱附用的是TD-100。按照实验要求,设置的,吸附管的脱附不完全。尤其是传输线温度。方法设置采130度。高沸点的是不是,出不来?
HarryHuang
传输线有加热就够了,在热脱附里面解析出来经过传输线的时间是很短的。解析不出来的话是吸附管解析有关和传输线没关系。一些温度的设置也可以咨询热脱附厂家的,可以结合他们和标准上面的条件综合考虑下。挥发性有机物的,高温解析应该不大会存在解析不出来。
