主题:【求助】高纯空气VS除烃空气
浏览 |回复14 电梯直达
wazcq
      做非甲烷总烃 要除烃空气,之前我用高纯空气代替,结果总烃柱氧峰0.33mg/m3。怀疑高纯空气不纯买了除烃空气同样条件试了下0.38mg/m3。高纯空气质量还好些!
xiaogumd11
高纯空气质量也有差异,仪器之间的波动也可能造成误差
xiaogumd11
高纯空气有两种方式 ,一种是合成,一种是压缩
wazcq
PAEs
wazcq
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
重复测试了几次 都是高纯空气峰小些 排除了仪器波动
dreamheaven
瓶装空气有两种,一个是用压缩机直接加压空气,当然要加上过滤等效果;一种是用氧气和氮气按比例混合的。
压缩的根据供应商无油压缩机的效果决定烃含量,混合的就看供应商用的氧气和氮气的质量,有用高纯氧和高纯氮混配的,也有用工业氧和普通氮气混配的。
还有一些专门卖除烃空气的,会用高纯氧气和高纯氮气跟别过一下纯化器,然后再混合,效果会更好。
跟自己的供应商确认一下具体是那种空气,然后根据情况瓶瓶核验还是索要分析结果。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
1
2019/1/23 10:36:27 Last edit by dreamheaven
xx_dxd_xx
按道理高纯空气应该更好才对。我知道的情况是,高纯空气实际上是高纯氮与高纯氧按比例配的,杂质肯定更少一些。
一般3913
比较除烃空气和高纯空气的品质应该在甲烷柱上识别
只有甲烷柱上才有真正的氧峰,以及氧峰之后的甲烷峰等一些列含碳挥发物峰
总烃柱上的“氧峰“其实是氧气和氮气进入进样阀时的共同造成的,这些小波动可能是氧气和氮气的比例差造成的,并不代表除烃空气或高纯空气本身的品质差异
一般3913
在环境空气/废气的非甲烷总烃检测中,之所以需要用除烃空气作为空白,是因为样品中的氧气也会在总烃柱上响应(氮气不会响应,但开闭阀瞬间的压力差也会影响出峰),对总烃浓度产生正干扰
因此需要用除烃空气作为空白,在总烃峰面积中扣除,以消除正干扰
所以并不是除烃空气在总烃柱上的响应越小越好,而是除了含碳挥发物外其他空气成分比例越接近样品越好
