主题:【悬赏帖】请指教,GCMS品牌型号选择 -生活饮用水VOC检测
浏览 |回复13 电梯直达
heishan_gu
悬赏金额:200积分 状态: 未解决
工厂实验室做生活饮用水GB 5749中的挥发性有机物检测(三氯甲烷+四氯化碳,后续应该会做一些其他VOC的检测)。现在拿到4个品牌的型号报价。
天瑞GCMS6800;热电ISQ7000;PE SQ8;安捷伦7820A-5977B.
我想请教几个问题:
1. 国产机器的稳定性、重现性、灵敏度、检测精度能不能满足需求,售后服务怎么样;
2. 安捷伦没提供主流的7890而是提供的7820,7820相比7890有哪些区别;
3. 四台设备应该都是单四级杆,天瑞和PE多了预四级杆,算不算一个优势,预防污染,提高寿命?
4. 日常维护保养,是否方便(我用过PE clarus600,离子源拆卸、安装真的麻烦,PE SQ8改进后,操作还麻烦吗)?
5. 自动进样器,考虑做水质中的VOC,进样器用静态顶空、动态顶空、还是吹扫补集?
6. 个人觉得A. ,PE,Thermo都能满足检测需求(国产不确定)。老板让我在4台设备中,找出适合工厂实验室这样的使用条件的,还请多多指教。
多谢,多谢!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
kog102
做生活饮用水VOC自动进样器需要接顶空带吹扫补集的,我们刚刚买了台安捷伦7820-5977B,较7890A气相部分面板不可操作,只能通过软件控制气相部分,其他没多大区别。
老兵
Insm_6c0127da
安捷伦的7890B 5977B  不错的选择,不同的地区价格会有少许不同
那片海
个人感觉岛津的GCMS不错,操作是最简单的。
GRANT
不差钱的话,买市场占有率高的品牌仪器,至少出了问题,也多些同行交流
sdlzkw007
如果是单单做水样或者VOC,进样较为干净,貌似仪器维护的频率不会很高。所以区别不大。值得注意的是有些仪器灵敏度很高,但是虚标。建议选择满足使用的进口品牌,配置差异把好了,如果能够拟定具体的验收指标(附带指定条件)最好,防止厂家作弊。7820标准配置的MS不是高灵敏度离子源,气相部分扩展性受限。我们元旦后刚刚才装了一台。换了高灵敏度离子源。
yanxiaoyong
p3130328
我刚买了安捷伦的7820/7890-5977b  主要是epc精度差别 后期拓展性 类似微流板之类的  但是生化饮用水的方法两台仪器没区别  省钱买一台好点的吹扫吧'
yzguo
qqqid
1. 如果预算够买进口的话,不要买国产气质。
2. 7820是低端气相,性能和功能比7890差一大截,价格也差很多。
3. 常见的气质大多是单四极杆,热电气质也是有预四极杆的,你说的四个仪器只有安捷伦没有预四极杆。
4. 你主要做挥发性有机物,对离子源污染很小,维护频率会很低,维护是否方便关系不大。
5. 动态顶空就是吹扫捕集,如果严格按照GB/T5750做,顶空和吹扫捕集都要买。
6. 气质不推荐买国产,进口里面PE的用户太少,也不推荐。
