主题:【原创】记岛津LC-MS/MS 8040透镜清洗过程(附照片)---第一次把PG 弄断了
浏览 |回复18 电梯直达
代小胜
1、现象:在进行MRM时部分参数出现直线(特别平),怀疑可能是离子透镜污染了,所以考虑拆洗离子透镜,如下图中透镜系统部分。
2、拆卸
2.1拆卸步骤,先从后往前拆,拆下多级杆2、多级杆1;然后从前往后拆,分别拆下离子源、加热模块、DL、孔口、法兰、Qarray、分液器。
2.2卸真空,关闭MS电源:
2.3打开多级杆维护盖,拆下多级杆2
2.4拆下多级杆1,然后将多级杆维护盖关上(防止大气压尘土进入真空系统)
2.5卸下离子源。
2.6用拉拔工具卸加热模块
2.7卸下DL(脱溶剂管)
2.8卸下孔口
2.9卸下Qarray的法兰
2.10卸下Qarray和分液器
3、清洗:用50%甲醇-水(Fisher甲醇、屈臣氏纯净水)清洗Qarray到多级杆2的部分,超声30min,用无尘纸蘸溶剂擦洗离子传输通路(比较脏)。然后再换纯异丙醇(进口的色谱级)进行超声30min,捞出自然晾干。
5、安装好后,抽真空,调谐,显示不正常(PG显示cut off)。
5、联系岛津工程师,说是PG被我弄断了,请岛津工程师上门更换PG,安装上各部件后,抽真空,调谐,显示正常。附上坏的PG(中间很细的那根丝断了)和好的PG的图。
最后,附上一张刚拆下来时的分液器的照片,非常的脏。
该帖子作者被版主 新官人5积分, 2经验,加分理由:新人原创
weiqing
chemist_zm
晴朗的夜空high
原文由 chemist_zm(chemist_zm) 发表:
pg不贵 1000多
1098元。
areocp
wccd
虽有小遗憾,但拆机图片还是很不错的。
chemist_zm
原文由 晴朗的夜空high(v3063800) 发表: 1098元。
我换过好多 qarry的四根杆子最好不要拆开洗
jiangyz120
supcool
Insp_bb9a92bf
好文啊  图文并茂 学习了大佬,2.2和2.1对不对调感觉都很棒
