主题:【求助】柠檬酸和丁二酸峰型奇怪
浏览0 回复9 电梯直达
p3297997
流动相是0.1%磷酸+20 mM KH2PO4和甲醇,99:1等度洗脱,0.4流速,柱温30,柱子是waters家HSS T3(2.1×100)。不同浓度的混标走出来的峰型不一样,2min的峰是柠檬酸,2.4min的峰是丁二酸,麻烦大家帮我分析一下峰型为什么会这样,要如何改善?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
言逊
检测老菜鸟
峰有点拖尾,看你是用新柱子还是老柱子了,你用的什么标准走的,食品的标准时0.1%磷酸:甲醇97.5:2.5
sdlzkw007
减小进样量试一下,如果没有改善,请更换色谱柱试一下。
lijing320323
valorb
dadgoh
浙树大分析
有水有渝
大浓度进样可能是超柱容量了,小进样量时把甲醇提高到2%后试试
yanxiaoyong
