主题:【求助】ATD-GCMS不稳定现象
浏览0 回复6 电梯直达
学海无涯1
各位大神,各位吧友,请教一个问题,我用的安捷伦5977B-7890B,最近出现不稳定现象,就是我连续走10根同浓度QC(也就是标液) 发现他们:1.保留时间不一样,有些偏移一点;2.响应有高有低,不一致;3.QC的某些物质会有点响应大有点小一点。  请问这是为什么啊,仪器是17年3月买的,仪器前接热脱附进样(TD-100)  我在之前洗了离子源,老化了冷阱和色谱柱,但还是出现这种不稳定现象,  求助还有哪些因素可能会导致呢?我该怎么办?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
学海无涯1
对了,我是做汽车内饰VOC检测的,仪器主要测试苯,甲苯,二甲苯,乙苯,苯乙烯,TVOC等物质
检测老菜鸟
浓度是多少,偏差是多少,有偏差是正常的,关键看偏差大小
未来工程师
柱子切掉一些,2头都切,听你这个结果计量检定可能都过不去
2019/3/28 18:58:02 Last edit by tang566
dongpenghy
每个物质的响应是不一样的,吸附管的吸附效率,还有仪器上的响应都会有差别;稳定性差体现出来的RSD多大,再就是先确定仪器本身是否稳定,可通过直接连续进样来确定
sdlzkw007
有可能的话请断开热脱附,直接进样核查一下仪器的稳定性,如果正常,很大程度上是热脱附的稳定性有问题。
深蓝
“1.保留时间不一样,有些偏移一点”气相液相的保留时间都不是完全一样的,具体要看偏移多少,各别偏移还是全部偏移。
“2.响应有高有低,不一致”这个还是那个问题,没有完全一样的响应,关键是看差多少。
“3.QC的某些物质会有点响应大有点小一点”问题同上。
