主题:【求助】icp的氩气加湿器
浏览 |回复7 电梯直达
巨蟹座柠檬芝士
安捷伦icp的氩气加湿器,有木有大神使用过,最近公司的样品特别脏,测试样品时明显感觉
安捷伦方面说能减少样品导入系统中的盐分和溶解固体
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
没用过,但是看过安捷伦的用户首册,介绍过这个配件,主要是针对高盐样品,润湿,减少盐份堵塞雾化器等,看介绍效果满意,你这种应该是径向观测了
2019/1/29 9:30:43 Last edit by xurunjiao5339
tang566
没用过。可以先找厂家人员,拿相关产品介绍资料看看,有个初步了解
999youran
这个就是氩气润湿附件,主要就是上面说的润湿载气,增强盐分的溶解,从而避免雾化器堵塞
dadgoh
不忘初心
风之灵
这个适合高盐样品,就是你样品中含盐量很(可溶的)这类样品,主要目的是先把氩气加湿之后,避免雾化样品时干燥氩气导致样品中溶剂分比下降,变相提高了样品的盐浓度,达到结晶点析出。
如果你的样品中有很多不溶的颗粒物这类的样品,氩气加湿器是没有用的,这类样品正确的做法是测试之前过滤,然后就清液上机进行测试。
